AEG Herd Competence 49076IW-MN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofentür schließt nicht ganz Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG Competence 49076IW-MN --- Ofentür schließt nicht ganz |
BID = 1095792
yai5eoYe Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ofentür schließt nicht ganz
Gerätetyp : Competence 49076IW-MN
S - Nummer : 808 00530
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod. 49076IW-MN
Typenschild Zeile 2 : PROD NO 947942084 03
Typenschild Zeile 3 : TYPE 74 A 12 B BM C D
der Herd ist ca. 5 Jahre alt und die Tür hat noch nie gut geschlossen, aber jetzt bleibt sie von allein ca. 3 mm auf und die Maximaltemp. wird nicht erreicht wenn die Tür nicht zugedrückt wird.
Der Herd ist sauber, die Silikondichtung (?) um die Klappe ist gereinigt, die Tür ist sauber. Kein Dreck oder ähnliches verhindert das Schließen.
Der Herd steht eben.
Ich habe die beiden Türgelenke ausgebaut und die sehen ok aus, sauber, Federn in Ordnung, keine kaputten Nieten o.ä., nichts abgebrochen. Die Federn sind noch beide kräftig.
Was mir aufgefallen ist, ist dass bei der "Führung" für das linke Gelenk etwas Metall zu fehlen scheint, im Vergleich zur rechten Führung, könnte abgebrochen sein, könnte so designed sein. Mechanisch scheint es nicht viel auszumachen, da das Gelenk durch eine Schraube fixiert ist und nicht viel Spiel zu haben scheint.
Irgendwelche Ideen?
Danke.
BID = 1095799
Jornbyte Moderator
Na da mach mal Bitte Bilder von beiden Seiten.
BID = 1095804
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Ich wechsel bei älteren Miele BO mit diesem Symptom immer die Scharniere und die Gegenhalter, wo Sie drinstecken, dann ist Ruhe.
Alles neu, dann ist alles gut.
BID = 1095812
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
2xTürscharniere (5614548039) und 2xGegenlager (3877288013) tauschen und Ruhe ist.
BID = 1095827
Danke für die Tipps!
Es sieht ja wirklich so aus als ob bei dem linken Gegenlager ein "Bein" abgebrochen ist.
Mindestens das werde ich ersetzen, vermutlich beide + Gelenke.
Ich habe diesen Herd noch nicht komplett aufgeschraubt und er ist fest in der Küchenzeile montiert. Kann ich die Gegenlager komplett von vorn austauschen oder muss ich den Herd aus der Zeile ausbauen?
Ich wäre für eine Montageanleitung oder Video dankbar!
BID = 1095843
driver_2 Moderator
Entweder Youtube, oder Servicevertrag mit Electrolux abschließen.
BID = 1095909
Ich habe keine existierende Dokumentation gefunden. Falls Andere ein ähnliches Problem haben:
Ich habe den Herd ausgebaut und an verschiedenen Stellen unter die Haube geschaut. Der Beste Zugang um die Gegenhalter auszutauschen ist über dem Bodenblech, an dass man von unten rankommt, wenn der Schieber am Boden entfernt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332797 Heute : 2357 Gestern : 12669 Online : 757 18.11.2026 5:16 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0829348564148
